累死了,搞了2天,别笑我,为了大家,哈哈
隔了这么久和大家见面,真不好意思。做这个教程其实是怕自己忘记设置和技巧了,想想也可以共享出来给大家,就忍着疲惫开始做,有什么感念不对的地方希望不要拍砖 :)
一:首先分析零件工艺,零件图如下:
第一序:在板料展平的情况下,对绿色部分翻边。
第二序:再对蓝色部分进行翻边。
第三序:修边
对于我们主要目的是仿真成型状态下零件的状态,所以我们只需要模拟前二序就可以了。
1)导入零件算修边线:
Autoform的算修边线不是很准,但基本上够用了。首先导入零件如下图:
在菜单栏里启动 Blank generator命令,位置如下:
3)在Curve manager 找到Min blank,然后导出为IGS文件备用:
二: 制作第一次成型的模面
1) 导入刚才得板料线:
利用板料线算画出第一次翻边成型的模面,但注意在冲压方向下,那些翻边部分不要有负角。如下图黄色部分。至于制作模面得技巧,可以有很多种。例如利用板料线,用SWEEP命令扫掠翻边的长度,求出第一序翻边后的模型。或者旋转下部翻边部分,再与推出部分衔接。若大家有更好的方法,请不要藏着,大家分享下 :)
2)OK,导入保存好的第一序的IGS文件,如下图:
三 第一序工艺设置
1)打开Process generator如下:
1.1)在 blank选项卡里,把材料定义好,如上图:
1.2)在 tools选项卡里,我们开始定义压型所具备一些 tooling.一般情况下,压型需要punch,die,binder,pad这些工具,但具体情况具体分析,对这些工具进行取舍。
OK,到此工具第一序的工具设置完毕。给个效果图:
2) 定义工序:如下图界面:
其实我们可以按拉延工序设置成型的冲压过程,在这个例子里,我们有gravity:closing和drawing3个过程。
2.1)Gravity设置如下:
到此,第一序的已经设置完毕,可以计算了,在计算前,我们在 control 选项卡里设置用SHELL计算,在Output里设置输出End of each operation only,如下图。设置这些的目的是为了单独计算第一序,避免计算第二序时还需要计算第一序,这样浪费时间。
计算完毕后,在20序的TITLE选项卡里设置Make restart
四:第二次翻边工序
应为我们将第第一序Make restart,将把第一序的结果做为板料,所以我们不需要设置板料,下图显示板料设置为失活状态.
1) 选择的部分是压料的部分,在这个例子里,我们选择中间部分作为PAD,如下图:
2) 选择的部分是翻边刀块的部分,在这个例子里,我们选择两边部分作为翻边刀块,如下图:
3)定义凸模punch
现在tools里的工具都设置好了,给出效果图如下:
4)进入Process工艺过程设置,我们简化成只有一个forming阶段,这将减少不少计算时间,好处在上一个教程里也已经说了。
至此全部设置均以完毕,本教程在AF4.2 PLUS版本下计算通过,但以前的版本和这基本没区别,分析后的结果如下:
结束语:花了2天时间做这个教程,看来自己效率还是比较低的。但有个好处就是做教程的时候可以温故知新,还可在概念模糊的地方请教高手,这样在以后也不会模棱两可了。同时也希望是一个抛砖引玉,大家踊跃的交流使用心得和技巧,共同进步!谢谢大家! :)
PS: 大家别光看不顶哦。。^_^
最后附上PDF版本,供大家收藏! |
