 PamStamp_tailored_blank_for_door_inr_training
      应朋友的要求做个PAM拼焊板的教程,例子是一个A级车的车门内板,材料分别为DC06-0.7mm,B170P1-1.5mm 。
      首先,导入数据按常规方法得到B/H_source 以及punch_sorce,如下图,不会的可以参照本人以前做的视频教程,点我传送!
    下面我们使用Tool builder功能,注意料厚我们选择薄板的料厚即0.7mm,如下图:
    然后,创建BLANK,并将拼焊线导入,并将BLANK划分网格, 再次使用Geometry/meshing tools/meshing lines ,将BLANK网格分开!
   这步的目的是将板料分成2部分,然后我们在做处理!
  注意: 这里我们用的分割线正好可以沿着中间网格边缘分割,因为如果是其他边界分割后网格多出了很多三角网格不利于计算,但是实际情况很难正好拼焊线就是网格边界,这需要借助与高端网格划分软件!
  OK,上面我们将BLANK网格沿着weld line 分开了,现在我们将沿着weld line 将板料分成2部分,分别命名为thin_blank和thick_blank, 这是正常的做法!这里我们用这个分割后发现多了板料中间多了几个自由边,不知道为什么了,我们这里不用这种常规方法,直接选板料网格即可!
    现在我们需要将thick_blank偏置,因为板料是中性面,所以我们需要偏置 H = (thick_blank – thin_blank)/2=(1.5 – 0.7)/2=0.4mm,ok,我们用Translation将thick_blank进行偏置,注意我们偏置方向与反冲压方向相反,下图:
   由于中间没有自由边,偏置完以后还是一块blank,中间软件自动光滑过渡,如下图:
   下面我们需要自定义下网格自适应区域,因为我们需要关注焊缝线附件的板料变化,所以这里需要定义高自适应系数,如下图:绿色区域为Weld_refinement,棕色的为Normal_refinement 。
   大家看着可能有点晕,搞了这么多,其实板料还是只有一个Blank , 只是我们在这个Blank上分了几个部分,分别附加上属性而已。
  OK,板料的设置就算完成,下面我们需要偏置die了,一般拼焊板大多在die上偏置料厚的。首先我们将Weld_line 偏置个2mm. 这样做的目的是偏出拼焊处!
   下面开始类似分割blank开始分割Die,同样使用Geometry/meshing tools/meshing lines  这个命令,如下图:
  注意:这里我们需要勾上 creat a free edge,与前面的稍有区别。
  。。。。。完蛋了,发现线太短了。DIE做太大了。可能不行。自己试了下发现后面偏置Die的时候选择单元太费劲了。还是乖点,重新导进去加长版本的weld_line。
同样的导入后偏置,分割Die,如下图发现多了好多的自由边界,我们需要删除多余的自由边界!
如下图所示,我们删除多余的重复节点!
注意:有时候删除节点也不行的话。我们可以直接在CAD里面先投影到DIE上。然后再导进来,完成剩下的步骤!
如下图所示,我们在CAD里面先投影好,然后导入PAM里面再偏置,再分割Die!
PS:PAM投影的命令感觉有时候还是有点问题的,没办法我们只能用这种方法分割Die!
OK,这次分割没有形成多余的自由边,如下图:
  下面我们偏置下厚板对应的Die,如下图:
注意:这里偏置量为料厚差=thick-thin=1.5-0.7=0.8mm,而且这里必须用offset 不能用translation!
  最后我们类似于B/H, 加入wall, 防止穿透,然后加入到Die,如下图:
 至此,前期的工具和板料设置工作完成,为了完成整个模拟,我们还需要导入拉延筋,生成定位销以及实际冲压方向,这里不详细说了,不会可以参考我以前做的单动拉延的视频,点我传送:
现在我们进入宏设置,我们使用Pam08版本自带的单动拉延宏,如下图:  时间关系,拉延筋我没做详细的对比,随便设了个比较低的值。
接下来我们需要更改下属性树里面的东西:
第三:编辑holding以及stamping阶段终止准则,如下图:
至此设置就完成了,想起来此件还需要刺破,顺便把刺破也说明下,其实刺破就是一个trim的过程,我们需要将stamping分成2个阶段,前一个stamping完成刺破即修边命令,后面继续stamping,首先我们导入刺破线也就是修边线,如下图:
然后将stamping阶段复制一个,如下图:
方法是,首先增加一个stamping-2工序,然后将前面的stamping里面的东西全部复制到新加的stamoing-2中!
然后在第二个stamping里面加入修边即刺破,如下图:
最后我们编辑下第一个stamping的终止条件,如下图:
明显的,这个设置的意思就是拉延到还差100到底的时候第一个STAMPING结束,然后刺破,继续拉延知道终止!
至此所有设置结束,我们计算即可!,结果如下图,此例仅示意设置过程。
        Kofkiller
        2009 09 25
下面附上教程上所用的所有IGS文件:
