各位老大,热成形接触的设置,holding和stamping两个阶段都要设置吗?还是只设置stamping就行了?另外设置的时候是不是凸凹模具以及压边圈都要设置,设置的高级选项里面,我选择的是Variable surface heat transfer coefficient for Heat transfer 需要选择曲线,我定义的是(0,3.6e-5) (2,3.6e-5) (2.01,3.6e-5)
板料厚度2mm 终止条件 是采用pinch test 2.2终止,这样设置是不是不对?
做完仿真后 发现模具温度没有变化,板料有变化,但是很小,有的地方只降低了50摄氏度。 |
