主要功能:电极总装配,电极设计初始化,电极形体设计,电极基准台,电极出图,电极属性编辑,电极备注修改,异形电极,电极放电方向,创建夹持块,电极自动编程,NC程序单,程序属性,加工面分析,快速查看属性,快速注释,设计工作坐标,批处理,最高中心点,分类保存,快速移除参数,当前部件目录。
外挂特色:装配模式下设计电极,比非装配模式更便捷。
装配模式设计电极的优越性
电极生成基准台后,即为单独电极Part,可直接编程,电极形体修改,已经编程的电极自动更新,模具设计变更时,新版本的模具设计文件直接覆盖旧版文件,操作简便,无需导图移坐标,共享电极操作方便,复制电极到另一零件即可出图,多腔电极应用灵活,复制组件,移动位置即可出电极图。
系统环境:.Net framework 4.0 UG版本:NX 8.5 —12.0
百度网盘
https://pan.baidu.com/s/1pL7jF4n
安装包:
官网:http://www.nxtool.cn
QQ交流群:635297997
更新日志:
V3.0.1.8
更新日志:2017-12-28
1.电极编程兼容其它外挂拆出来的电极(如:xk,xc,yp等)
V3.0.1.7
更新日志:2017-12-25
1.修复了可挂在正版UG。
2.修复了电极编程基准平面上提的BUG.
V3.0.1.6
更新日志:2017-12-21
1.修复与NX12.0兼容问题。
V3.0.1.5
更新日志:2017-12-20
1.修复电极出图错误。
2.电极编程方案增加侧面余量与底面余量,优化应用于石墨加工。
3.刀具模板增加了平面进给,同一把刀铣侧面与平面分别进给。
V3.0.1.3
更新日志:2017-12-18
1.增加电极导出清单功能。
2.增加电极批量编程(在电极总装配打开功能)
3.增加电极批量生成(在电极总装配打开功能)
4.增加电极批量程序单(在电极总装配打开功能)
5.优化了电极自动编程功能
安装方法:
1.解压缩文件NxTool.rar
2.把NxTool整个目录放在任意目录,如D:\Program Files\NxTool
3.在UG目录下找到...\UGII\menus\custom_dirs.dat用记事本打开在最后一行添加 D:\Program Files\NxTool
4.保存后启动UG。
5.第一次启动工具栏如果没有图标,请重新启动UG。
注意:恩途UG外挂是基于 Microsoft.NET 4.0 开发的,运行外挂之前请确认.NET 4.0已经安装。
更多帮助,请访问恩途官网:www.nxtool.cn |
