[原创] 一键批量折弯!!!太方便了!!!
南京东岱软件Lv.3 显示全部楼层 发表于 2018-9-28 22:46 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在实际折弯加工过程中,对于零件折弯的折弯次序选择、刀具及刀具位置选择、后挡块位置选择、程序输入的参数值、成型尺寸、折弯报表等等,往往是很多负责折弯人员的难点,而这也是决定折弯生产效率的关键,如果你是为了寻求折弯便捷的方法或是为了寻找提高生产效率的方法等等一切关于折弯生产加工的问题,这篇关于一键批量折弯的介绍希望可以解决您的问题。
目前,在我国各个企业的加工车间中,折弯首先是选择折弯次序,这对于资历颇老、工作经验足的工程师而言都是小事,看看零件即可知道,但如果一些经验不足的人来做这加工呢,往往会浪费大量的精力更甚者加工出来的零件还有可能报废。而下面我将推荐的一个软件,他可以帮你自动选择次序,而且选择次序的规则原理根全面也都归列好了,百分百还原实际加工次序。这让经验熟练的员工更省力,让新人更快能着手加工而且不会出错。
次序归列好之后,我们就的选择刀具,在下面我要推荐的软件中有刀具库,可以完美切合车间中已有的刀具,并且可以自动配刀,优选配刀等多种方式,根据不同需求即有不同加刀方式,新老员工都实用。
刀具之后,是后挡块,和上面一样都是自动且完美切合实际,在这就不多讲了。
如果说我们可以通过软件十几秒就可以得出一个零件上面的参数,那折弯的效率将会大大提升,而如果说我可以实现一键批量得出以上的所有参数以及报表等等,你可能会不相信,世上真的有这么神奇的软件?没错!有!光说不练假把式,下面是一起看看示例操作。
没错!就是这套软件这是Radan开发的批量折弯软件。双击打开批量折弯界面。
如图所示,这是一个选择文件存放位置得设置,这只需要设置一次即可,以后只需要往这里面添加文件即可。
下面还有一些参数是关于我们是否需要批量处理的地方,如果需要我们勾选即可。
当然这些参数只需要设置一次即可,下面就是我们所期待的一键批量折弯。点击开始即可。
点击开始后,软件就是自动处理刚才文件夹里面的所有文件,但是这是一个一个文件进行处理的,而且处理的结果活在这个页面上面显示出来,如果有问题或是修改设置我们也可以手动停止。下面的图我们可以看到两个文件已经处理完成了。
当然,在处理的过程中我们也是可以看到具体处理的步骤有哪些,我们来看看,虽然这些都是自动的。
软件会自动启动折弯软件Radbend,给我们的零件进行自动处理,(次序、配刀、后挡块、检查碰撞)当然最后没有问题的话还会自动生成报表。
报表的内容包括处理时间、机型、材质、展开图、成型图、刀具信息、后挡块信息、成型尺寸、折弯步骤信息等等,这报表是可以定制开发的,根据不同需求,报表的格式和信息的数量也是不同的。
报表的内容就不一一展示了,因为这是可以更改的。
这就是一键批量折弯的大体内容步骤,处理出来的文件我们可以直接在软件中打开,折弯信息的参数一目了然,极大提高效率,省时省力。就是第一次需要我们把参数设置好,当然我们也可以协助帮忙设置,之后就是往文件夹里面添加文件,一键处理,然后到相应的文件夹下面得到我们所需要的文件和报告。
看完以上的内容不知道你有没有对这一键批量处理心动了呢,不要心动,这只是冰山一角,里面还有许多方便快捷的功能没有展现出来,如果您有兴趣的话可以多多了解,有什么问题需求可以咨询我们,我们会在第一时间给予您答复,谢谢。
一键批量折弯你值得拥有!
ddsoftwwlLv.2 显示全部楼层 发表于 2018-9-29 14:37
真不错!很实用!
HujieDDSLv.2 显示全部楼层 发表于 2018-9-29 16:37
感谢楼主的分享,很实用,会继续关注
gaozy1996Lv.2 显示全部楼层 发表于 2018-9-30 12:25
感谢分享,很实用!
龙成Lv.2 显示全部楼层 发表于 2018-10-7 15:20
楼主辛苦了楼主辛苦啦
