[原创] 钣金设计加工软件Radan软件是如何实现统一排版软件?
南京东岱软件Lv.3 显示全部楼层 发表于 2019-4-23 14:49 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Radan是来自HEXAGON旗下一款专业的钣金设计加工软件。Radan是全球著名的制造业信息化软件产品。多年来,Radan始终不断完善、日新月异,其最新版本19版本,更是融入了丰富而专业的钣金经验,并力求为用户提供从设计、加工到管理的更全面解决方案。
        Radan是一款非常强大的钣金套料加工编程软件,它涉及了钣金行业中几乎所有的加工类型。冲床、激光切割、等离子、火焰、水切割、折弯、激光切管、三维激光等各种机器类型加工;现今的钣金加工软件品牌非常之多,NEWCAM、FASTCAM、CNCKED、JETCAM、LANTEK等等,那么在众多的软件中为什么要使用Radan软件呢?
        所以今天我们主要来分享一下Radan软件是如何实现统一排版软件的功能;
现今行业公司在购买机器设备时,设备厂家都会给自己的设备搭配软件共同销售,这样方便自家设备的编程加工及后续客户配软件的工作量,那么如果客户购买不同厂家的机器设备同时设备又配了不同品牌的软件时,这样的话客户公司的编程人员就需要学习多套编程软件来适应不同的机器设备,增加劳动成本,降低编程效率;Radan软件的统一功能就完美的解决了这一问题;
        Radan软件是通过不同的后处理文件来生成不同机器设备的代码NC;如下图所示某客户的8台不同类型的加工设备,当我们选择其中一个机器就生成哪台机器设备代码NC。
下图中我们可以看到上方当前使用的机器设备以及加工清单中使用的机型是相同的;
当前机器设备生成的NC代码如下图所示
当客户使用一个机型把排版图生成完成后,发现公司的这台机器加工比较满,另一台相对空闲一点话,那可以通过下图所示的操作进行修改,打开机器列表选择相应机器,我们可看到当前机器型号,以及加工清单中原有的机器;
把该排版图变更为新机器的排版图,操作如下图所示。点击保存排版图点击弹出窗口的OK按钮后可发现清单中的机器设备已经变成新机器名称;
当前新机器设备生成的NC代码如下图所示
以此类推,我们可以生成出机器列表中所有设备的NC程序,当然在只要排版图允许的情况下完成。这样的话客户只需要我们Radan一套软件即可适配客户所有机器的加工。完美的解决了编程人员学习多套软件的问题,降低人工成本,提高编程效率。东岱解决您的问题;欢迎了解咨询!!!
精彩评论6
ddsoftwwlLv.2 显示全部楼层 发表于 2019-4-26 11:01
真不错,很实用,谢谢分享,我会继续关注的!
weisir1ddsLv.2 显示全部楼层 发表于 2019-4-29 09:00
radan专业的钣金设计加工软件,效率高
fanxiaozhouccLv.2 显示全部楼层 发表于 2020-3-6 14:47
李向前Lv.2 显示全部楼层 发表于 2020-3-14 21:44
感谢感谢,非常感谢楼主分享
李向前Lv.2 显示全部楼层 发表于 2020-3-14 21:45
感谢感谢,非常感谢楼主分享
BLingLv.2 显示全部楼层 发表于 2020-3-19 20:53
海克斯康的软件群越来越庞大了
