[原创] CAMWorks为NESTINGWorks嵌套布局生成NC的解决方案
南京东岱软件Lv.3 显示全部楼层 发表于 2019-5-24 10:49 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
CAMWorks是一款基于直观的实体模型的CAM软件,CAMWorks是SW认定的加工CAM软件黄金产品,为公众认可的SW设计软件提供了先进的加工功能。作为SW第一款CAM软件,提供了真正的基于特征的加工能力。CAMWorks在自动可加工特征识别 (AFR) 以及交互特征识别 (IFR)方面处于国际领先地位。CAMWorks提供了真正跟随设计模型变化的加工自动关联,消除了设计更新后重新进行编程上的时间浪费;
NESTINGWorks是一种自动的、真实形状的嵌套程序,可以轻松创建快速有效的嵌套布局。它与SOLIDWorks无缝集成,可以嵌套平面或三维实体或钣金零件和装配体组件。它和CAMWorks一样都是由Geometric Americas, Inc.开发;
今天我们来说明一下CAMWorks怎样和NESTINGWorks之间配合从而生成NC程序代码供机床加工的解决方案;
首先我们要在SolidWorks软件中打开NESTINGWorks和CAMWorks加载项;
第一步:打开一个零件,然后执行NESTINGWorks插件进行嵌套任务,
                设置数量、材质、板材、间隙等参数;
然后执行嵌套排版,得到如下图所示的嵌套排版图;
第二步:打开CAMWorks软件,设置坐标系;
第三步:在CAMWorks软件中选择机器设备;
                 设置刀具库、后处理等;
第四步:双击CAMWorks特征树中的“零件管理器”项。 将显示“管理部件”对话框,点击零件直到把所有零件添加完成;
第五步:添加毛胚、设置铣削平面
上述操作完成后即可快速的生成NC的这一过程(通过点击下列的按钮)
下图为该排版图的模拟后得到的图形文件;
通过点击按钮生成NC程序。如下图所示的程序文本;
期待您的咨询!
DDS-lycLv.2 显示全部楼层 发表于 2019-5-28 13:59
写的很详细,已关注,感谢分享!
HujieDDSLv.2 显示全部楼层 发表于 2019-5-29 10:47
感谢楼主的分享,学习了,会继续关注的
ddsoftwwlLv.2 显示全部楼层 发表于 2019-5-29 15:05
真不错!很实用!谢谢分享!我会继续关注的!
