其实这个教程,做完好多天,可以最近太忙。没时间发,今天放出来,废话不多说,下面开始!
上次给大家讲的AF全工序设置过程,进来我们继续来PAM的,这次我们使用一个新的模型。一个车身结构件,如下图:
OP10 拉延
OP20 修边、冲孔
OP30 上翻边
OP40 下翻边
下面开始准备:原始产品、拉延模面、板料线、修边线、整形模面等;这次的也是对称件,因此我们仅仅需要一半,如下图:
有了以上的东西后,我们开始进入PamStamp开始设置了,首先打开PamStamp,教程用的是PamStamp2009版本的,大家对照着来,低版本的一样设置,可能有些细微区别,大家自己把握。OK,下面开始!
打开PamStamp新建工程文件,如下图:
接着我们依次导入,OP10拉延模面以及板料线,如下图:
接着我们需要做一个工作,就是将板料线Join, 如下图:
这个件是向上偏置,因此我们先选择COPY生成puncn和binder,如下图:
然后我们开始偏置生成die,如下图:
因为是要做对称,所有我们要设置对称面,并且创建冲压方向,如下图:
接着我们创建blank,具体如下图所示:
接着我们创建GUILD,具体如下图所示:
接着我们进入宏设置,使用PAM自动的单动拉延宏,如下图:
因为pam没有带整形宏,因此我们需要手动设置,接着在属性树里面新增工序,显示OP20修边和OP30的holding,如下图:
接着我们导入修边线,并导入OP30_holding的工具模型,并创建op20的冲压方向,如下图:
因为OP30是上翻边,因此我们导入的模型生成steel、pad,在向上偏置生成post.具体如下图:
如下图生成的op30_pad和op30 _steel我们需要创建拉延墙!
接着我们在属性树里开始添加mesh transformations,添加blank、pad的定位和修边设置,如下图:
接着设置终止准则和cpu control 属性,如下图:
接着在添加工序op30_restrike,并激活需要的工具,如下图:
下面添加属性,不同的在于需要op30_steel,并且op30_pad也有区别,其他的一样,如下图:
接着添加steel的定位设置,和之前定位pad一样,如下图:
接着我们开始设置op40下翻边的设置,首先导入工具,因为是下翻边,所有我们导入的工具可以直接用作post,我们复制生成post,如下图:
然后选择偏置分别生成op40_pad以及op40_steel
然后分别为op40_pad以及op40_steel生成墙,如下图:
Op40的冲压方向和op10的一样,我们就不创建了,接着类似前面op30的方式,我们进入属性树开始设置过程是一样的,如下图:
同样需要定位pad和blank,如下图:
在增加最后一个工序,op40_restrike,如下图:
在增加最后一个工序,op40_restrike,激活工具,增加属性,如下图:
增加op40-steel的定位,如下图:
接着是设置终止规则以及CPU_control属性,如下图:
最后将所有OP20-OP40新建的工具定下全局属性,如下图:
到这里所有的设置完成,我们就可以提交运算了,下面截几张算完的图:
本次教程到此结束,感谢大家的支持,本人水平所限,错误在所难免,希望大家可以批评指正,有问题可以直接回帖,或发新帖提出,感谢大家支持!
更多精彩内容尽在成型论坛
最后附上PDF档,以及文中所用到的所有IGS文档:
