1、选择DF材料库中的材料36类型,然后确定
2、打开AF中的新建材料模块
3、把下图对应的填进去
4、填
5、输出AF材料
以上方法不知道对不对请大家讨论
2010-06-09-23:56
验证以上方法是否正确:
验证所用的材料为ST13 t1.0
验证内容:对比AF中的ST13 t1.0 和DF中的ST13 t1.0是否一样
验证过程:1、记录下AF中的硬化曲线 然后从DF中获取K、和N的值,输入到AF中后看硬化曲线是否一样
2、验证DF和AF中的屈服准侧是否一样(有时会不一样但不会差太多,应该是做材料测试实验的误差)
一、对比硬化曲线
1、以下为AF中的硬化曲线
2、以下为输入DF中的K、N值后得到的硬化曲线
结果:一样
二、对比屈服准侧
结果:一样
结论:根据以上对比结果,硬化曲线和屈服准侧是一样的说明以上的转换方法以对的! |
