AUTOFORM界面中文翻译
-model > geometry generation 图形
1 Prepare 准备
1.1 Tool setup
指定单动双动类形
1.2 Define object
Part 设选定元素为Part(凸模部分)
Binder设选定元素为Binder(压料面)
Flange 设选定元素为Flange翻边
Delete 删除选定元素
Display part显示Part元素
Display Binder显示Binder(压料面)
Display Flange显示Flange翻边元素
Display Delete显示删除元素
Reset 重设元素
1.3 Part bondary
Part容差和接触距离,不需更改
1.4 Outer trim
外部修剪,不需更改
1.5 Inner trim
内部修剪,不需更改
1.6 Symmetry /double
对称
1.7 Apply
应用,必须
2 fillet 倒角
2.1check radius 检查半径 check 检查 ok 合格
2.2global fillet radius 全局倒角半径
2.3display 显示
fillet geometry 倒角形状 edged geometry 未倒角形状
2.4 add line 增加倒角线
3 tip 方向
3.1total tipping of part
average normal 平均垂直 ;min draw depth 最小拉延深度
最小拔模角;screen axes 屏幕轴;set draw dir 设拉延;
refererence 参考;reset 重设;import 输入;export 输出
3.2 increamental tipping/moving of part
about x-axis ; y-axis; z-axis定义轴方向
by degrees ; 按角度 rotate + - 正(负)向旋转
3.3 limit 限制 degree safe 安全 marginal 中性
4 mod P 修改产品
4.1 display显示
modified geometry修改形状
unmodified geometry未修改形状
4.2 addhole 增加一个孔
4.3 all hole增加所有孔
4.4add overcrown 增加冠状形
4.5add detal 增加加强筋
5 bndry 边界填充
5.1 fill parameter 填充参数
boundary fill roll radius边界
add boundary fill 添加边界填充
add double fill 添加双边界填充
6 binder 生成压边圈
6.1 drawing depth 拉延深度
mininum 最小medium 中等uniform 平均
6.2 profile orientation 图形方向
automatic 自动 0 or 90deg 0度或90度 angle 角度
6.3 surface profile 曲面形状
max bndry slope 最大边界斜面 angle diff 角度区别
flexibility 柔度
6.4 binder position 压边圈位置
shift 平移
trim with binder 用压边圈修剪 offset 偏置
part on binder 零件法兰在压边圈上
integrate binder face 作用压边面
boundary free (fixed ) 边界自由 (固定)
6.5 auto 自动生成
6.6 import 从文件输入
6.7 manual 人工生成压料面
6.8 delete 删除
7 addndm
7.1 parameters 参数
7.2 add prf 增加切面
7.3 del prf 删除切面
7.4 lines 控制线
cb 线 bar 线 po 线
7.5directions 方向
2 Model input generater
第一次启动时显示模拟类型窗口
Simulation type 模拟类型
Increamental 增量法onestep 一步法
Tool setup
单动 双动
sheet thickness 板料厚度
geometry refers to 数模表面指向
die side 凹模侧 punch side 凸模侧 no offset 无偏置
第二次启动时显示 输入生成器窗口
2.1 title 标题
comment 注释
2.2 tools 工具
tool name
name 名字
above 在上模 below 在下模
geometry 定义工具形状
reference tool geometry定义工具形状参考
current geometry 当前模型
select objects 选择目标
pick faces 选择曲面
position 位置 blank contact 由板料接触位置定义
offset 偏置数 inwards 向里outwards向外
working direction 运动方向
dx dy dz x分量 y分量 z分量
move 起始位置
columns
none 无 tool center 工具中心 blank cntr 板料中心 user def 用户自定义
stiffness 硬度
add tool 增加工具
2.3 blank 定义板料
outline 外形线
input 勾画
import 从文件输入
rectangle 长方形
copy from 从曲线中选择
denpendent 依据曲线
position 位置
properties 特性
thickness 厚度
material 材料
roll angle 轧制方向
add symmetry 增加对称
add weld 增加熔接
add hole增加孔
edit 编辑
2.4 lube 摩擦系数
2.5 process 过程
定义重力方向
定义接近过程
定义拉延过程
控制选项
计算控制选项
accuracy 精度
mesh 网格划分
refinement zone 精化区域
time steps 时间步长
bending effects 折弯效果
think sheet /springback in late restart 厚料或回弹
restart/post output 重启动输出 |
