[原创] 学PAM的一点体会
hjs0579Lv.3 显示全部楼层 发表于 2010-9-26 08:33 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
首先要感谢成形论坛和KOF大大,偶这软件全是靠这里的教程学的,学的过程也得到了KOF大大的不少指点。
现在将学习的一点体会写一下,投挑报李吧。
参与人数 1成型币 +10 收起 理由
kofkiller + 10 原创内容
精彩评论62
hjs0579Lv.3 显示全部楼层 发表于 2010-9-26 08:49
1# hjs0579
首先是CAD数模输放,PAM里CAD输入有二种形式,IMPORT PART CAD和IMPORT TOOL CAD。
刚学的人估计会有疑问,这二种怎么区别呢。
PAM里将分析过程简化为四个过程,分别为
1.CAD造型 这里会有DIE MARK功能激活,这里能对产品进行模面设计,这一段里不定义好PART ADDENDUM等一些工具,好像是不充许进入TOOL阶段的,我做时好像就发生过
2.TOOL定义,这一步要求定义好分析工具TOOL的及其一些属性 ,这一步会激活PORCESS里的功能,即模具工具定义及板料,筋等一些工具定义命令。这些在CAD造型,即第一阶段是不会激活的。所以假如不在PAM里做模面造型话,大可直接采用IMPORT TOOL CAD这个选项输入,然后直接定义工具什么的。
3.PROCESS阶段 这里是采用宏或手动定义模具动作过程及控制参数什么的。
4.就是提交运算,求解器设置过程了。
重点要说的就是就在PAM里做分析的用户完全可以直接用IMPORT TOOL CAD来进行工具定义。见下图
至于IMPORT CAD CRUVE 选项则是用于切边线,拉延筋等曲线输入的。
hjs0579Lv.3 显示全部楼层 发表于 2010-9-26 08:54
2# hjs0579
PROCESS里的宏命令即AUTOSTAMP STANDARD FORMING设置里 关于宏命令的引用
一般模拟过程采用SINGLE ACTION 的居多
这里有个要注意的是,可以多个宏一起定义 软件会将几个宏一起算完的。
刚开始时没注意这点,做完单动模拟时想算切边及回弹,然后没招了,只能手动定义。后来发现一般过程完全可以采用SINGLE ACTION宏再加TRIM +SPRINGBCAK宏一起用,这样就是一个完整的拉延切边回弹过程了。定义还方便。
所以重点要说的是可以多个宏一起引用
见下图
hjs0579Lv.3 显示全部楼层 发表于 2010-9-26 10:23
3# hjs0579
第三点是PROCESS里的手动定义
假如要算多功步的话,PAM里没有预设的翻边宏,这时就需要手动定义
这就带来一个问题,比如在PROCESS里一个工具,有多少个标准属性是必须定义的,这一点论坛上没有详说,也没见多少人贴这个手动设置说明。
偶个人理解了下一个工具需要定义的属性如下图示
除重力载荷有区别外,其它如HOLDDING或STAMPING里,工具必须定义图示三个属性(这个还要请KOF大大指正,是否一般工具都是定义这三个属性就可以用以分析了
若运动学定义里Z向不LOCKED,则会增加Z向载荷
hjs0579Lv.3 显示全部楼层 发表于 2010-9-26 10:50
4# hjs0579
接下去每个STAGE必须要定义的有全局属性
这个可以从其它STAGE里拷过来,但是工具定信及结束判断准则需自个确定。
hjs0579Lv.3 显示全部楼层 发表于 2010-9-26 10:58
个人觉得,PAM里关于工具属性定义,没有详细的说明,软件自带手册里也没细说一个具体的工具为板件分析的必须定义哪些属性,容易混淆。
所以个人按理解的说了一下,请KOF或论坛高人指点下
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2010-9-26 12:23
写的不错。呵呵。支持一个。。
PS。那三个属性基本上工具都是需要设定的。那些辅助的比如定位销什么的不需要。
一丁Lv.3 显示全部楼层 发表于 2010-9-27 09:56
不错 不错 真在学习中
xdhwyzLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-9-27 10:02
不错,学习了,谢谢
smzx935Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-9-27 21:13
写的不错,理解的还可以呀
