[原创] 如何启用存档服务器一致性检查
南京东岱软件Lv.3 显示全部楼层 发表于 2019-12-26 15:39 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在对影响大量文件的归档问题进行故障排除时,SolidWorks技术支持有时依靠归档一致性检查来概述归档文件的状态。
注意!归档一致性检查主要用于解决档案问题时的技术支持用途,并且一致性检查只应在技术支持认为有必要时运行。检查所产生的大部分结果仅供分析使用,并不一定表明存在任何问题。
该检查是只读的,不会更改任何数据。根据保管库的大小,可能需要一些时间才能完全扫描所有存档,但不应在服务器上造成太多开销。
对于Enterprise PDM 2011及更早版本,请请求独立存档一致性检查程序。
对于Enterprise PDM 2012和更新的库,请遵循以下说明:
如何运行内置的归档一致性工具
有一个注册表值可以显示一致性工具选项-默认情况下该选项不可见。
1.关闭PDM管理工具
2.打开注册表并浏览至以下注册表项(打开注册表:WIN+R,输入:regedit):
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\Applications\PDMWorks Enterprise\ConisioAdmin
3.创建一个新的DWORD值
4.命名为“ArchiveConsistencyCheck”并且给他值为1.
5.启动管理工具
6.右键单击存档服务器以运行检查(不是库)并选择“收集支持信息”。
7.选择库并选择“仅检查”。运行检查,然后使用CTRL+A复制结果。
注意!除非通过SolidWorks支持明确告知,否则不要选择任何“修复”选项。
8.将结果粘贴到记事本中并保存为txt文本文件(如果使用非英文语言,请为文本文件另存为UTF-8格式),并将结果发送给技术支持人员以进一步分析结果。
精彩评论6
weisir1ddsLv.2 显示全部楼层 发表于 2019-12-27 12:11
solidworks pdm挺实用的,管理文档挺好的
HujieDDSLv.2 显示全部楼层 发表于 2019-12-27 13:41
SOLIDWORKS PDM帮助企业管理产品数据,提高工作效率
DDS-lycLv.2 显示全部楼层 发表于 2019-12-30 13:50
感谢分享这种解决办法,虽然还没遇到这种情况
ddsoftwwlLv.2 显示全部楼层 发表于 2019-12-30 14:00
真不错,很实用,越来越强大了,还会继续关注的!
495975054Lv.2 显示全部楼层 发表于 2019-12-31 22:31
Just this evening, are you looking forward to it
Sj0522Lv.2 显示全部楼层 发表于 2020-1-6 15:58
很实用,越来越强大了
