[原创] Solidworks MBD基于模型设计实现无纸化办公
南京东岱软件Lv.3 显示全部楼层 发表于 2020-5-22 16:41 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
随着时代的发展,制造企业已经从二维CAD转换成现在的三维CAD,三维CAD模型给我们制造企业带来了极大的方便性,使我们的建模更加容易,读图更加直观,
虽然我们企业现在建模基本都是三维建模,但是在指导生产的时候,还是使用的二维工程图,这样给我们车间人员还是带去了不便。今天小编就来介绍一下solidworks MBD如何用三维数据知道车间生产。
SolidWorks MBD是什么?
    为什么越来越多的企业使用solidworks MDB,(见下图)应该就一目了然。以前出工程图是为了表达产品的PMI(产品和制造信息)。现在,有了MBD,我们可以直接省略工程图,直接在模型上进行标注,来表达我们产品PMI。我们可以直接在软件里直接出版到3D PDF,在PDF格式里面还可以进行模型的旋转、放大,这样可以更方便我们查看尺寸,公差等等。
SOLIDWORKS MBD 软件的优势
• 降低采购成本,并通过基于模型的沟通来实现更快的供应商响应。
• 降低切削加工和制造成本。
• 避免清理 2D 工程图所需的时间。
• 缩短创建和维护制造文档所需的时间。
• 减少注解和尺寸数量。
• 减少工程变更。
• 简化 ECO 流程。
• 减少需要审核通过的文件数量。
• 减少错误。
• 消除模型与工程图的差异。
• 直接处理 3D 模型以获得清晰的结果。
• 消除废品和返工。
• 符合新兴行业标准
• 无缝集成公司和/或供应链的现有流程。
     • 导出获得广泛认同的行业格式,包括 3D PDF、eDrawings 和 SOLIDWORKS 文件。
     • SOLIDWORKS 可将 DWG 文件读取到草图或 2D 工程图中,以便用户可以在旧制数 据的基础之上构建 3D 模型。
• 节省基于 2D 工程图重新建模零件所浪费的时间。
• 将智能和直观的 3D 数据直接共享并存档到模型、PMI、视图和元属性中,使用户及其供应 商无需浪费时间在传统 2D 工程图的基础之上重新建模零件。以更快的速度将现有产品升 级到新模型,并且在 3D 数据基础之上更轻松地设计切削加工和夹具。
利用 SOLIDWORKS MBD 软件发挥无图纸制造的优势
    将 3D 设计的优势拓展到制造过程时,需要一种高效的 MBD 生产解决方案。只要考虑公司在创 建、支持和维护 2D 工程图时所耗费的时间、预算和资源,然后想想 2D 制造方法所造成的不准 确、异常情况和质量问题。能够自动开发 PMI 数据并以控制更严密的 3D 数字格式来传达这些 数据的 3D 解决方案,再得到 3D 可视化、查验和自定义工具的完善,难道不能解决与 2D 工程 图相关的这些问题吗? 该解决方案能不能让公司更具竞争优势呢?
SOLIDWORKS MBD 无图纸制造解决方案使用户能够充分利用 3D 设计工具与数字查看设备的 结合,可以理顺为生产过程准备和交付 PMI 数据的过程,从而在提高质量的同时节省时间和金 钱。凭借这一 MBD 解决方案,用户可以更高效地以易于理解的 3D 格式来传达基准参考和坐标系、尺寸和公差、BOM 和注释、表面粗糙度和焊接技术,以及其他类型的各种生产信息。通过 SOLIDWORKS MBD 软件,可以利用 3D 技术来帮助用户让生产规划和制造流程更加现代化,就像使产品开发实现革命性变化一样。
DDS-lycLv.2 显示全部楼层 发表于 2020-5-26 11:07
无纸化办公就已经是个两点了,更何况,solid的功能太强大。
ddsoftwwlLv.2 显示全部楼层 发表于 2020-5-26 13:30
越来越实用了,真不错,还会继续关注的!
HujieDDSLv.2 显示全部楼层 发表于 2020-5-27 17:15
感谢楼主分享,越来越实用了,真不错,还会继续关注的!
weisir1ddsLv.2 显示全部楼层 发表于 2020-6-2 19:09
好像挺新奇的,试试看功能
