[求助] 拉伸得到的应力-应变曲线有几百个数据点怎么才能输入dyna...
handsomeLv.2 显示全部楼层 发表于 2020-8-16 14:23 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
dynaform只支持手动输入数据吗?
那么拉伸得到的应力-应变曲线有几百个数据点怎么才能输入dynaform?也要手动一一输入吗?数据量这么多,手动输入工作量很庞大啊,请高手指点,谢谢
精彩评论9
nyp123456Lv.4 显示全部楼层 发表于 2020-8-17 09:19
下边不是有个导入?不过可能也有数据个数要求,一般情况都是要进行数据点的压缩
RobberLv.4 显示全部楼层 发表于 2020-8-17 09:34
首先,拉伸试验得到的数据是工程应力应变,必须转换成真实应力应变才能被软件识别
再次,真实应力应变数据没有个数的限制,可以在excel里做完后复制到文本里保存成txt,然后导入就可以了
handsomeLv.2 显示全部楼层 发表于 2020-8-17 09:51
nyp123456 发表于 2020-8-17 09:19
下边不是有个导入?不过可能也有数据个数要求,一般情况都是要进行数据点的压缩 ...
是有个导入,但导入只支持cur格式如下第一个图,而cur格式可以在加载曲线中创建,但创建的时候也是只能手动添加,手动就意味着只能添加少量的点,而少量的点又代表不了整条应力应变曲线,不懂dynaform高手们是怎么处理的?
handsomeLv.2 显示全部楼层 发表于 2020-8-17 10:00
再次,真实应力应变数据 ...
确实可以用txt格式,感谢您,不过帮助文件以及网络上的资料都没提到可以用txt格式,真是想不到哈
RobberLv.4 显示全部楼层 发表于 2020-8-17 10:56
handsome 发表于 2020-8-17 10:00
确实可以用txt格式,感谢您,不过帮助文件以及网络上的资料都没提到可以用txt格式,真是想不到哈 ...
网上乱七八糟资料一大堆,真正有价值的没多少,绝大部分都是复制粘贴的
handsomeLv.2 显示全部楼层 发表于 2020-8-20 20:50
Robber 发表于 2020-8-17 10:56
网上乱七八糟资料一大堆,真正有价值的没多少,绝大部分都是复制粘贴的 ...
深有同感,很多都是复制来复制去的!
向您请教:dynaform在定义凸模位移,导入位移坐标值时提示“过多的点”,怎么办?例如研究使凸模高频振动时,凸模的位移需要导入坐标点就非常多,这时该怎么处理?
L152870Lv.4 显示全部楼层 发表于 2023-11-18 09:01
dyj0401Lv.3 显示全部楼层 发表于 2023-11-21 22:24
好东西,好东西!!!
