[下载] CATIA P3 (P2) V5-6R-2018 FULLY PORTABLE SP6(免安装版)
情书给上帝Lv.3 显示全部楼层 发表于 2021-3-29 19:19 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
GSD
CATIA P3(P2)V5-6R-2018完全便携式SP6(免安装绿色版)
版本:P3 V5-6R2018(SP6)
位深度:Win7 / 8 / 8.1 / 10 10 64位
界面语言:多语言
平板电脑:不需要:
描述:CATIA P3 V5-6R2018-最完整的CATIA V5-6R2015平台通过提供V5-,可为用户提供最高的设计质量以及与V5和V6中的功能进行协作的独特机会6R2015用户有权访问关键技术V6和在V5-6R2018和V6中创建的高级同步项目
独特的互操作性-保证CATIA V5和V6在功能级别上的协作,
可以将CATIA V6中创建的3D模型转移到V5-6R2015,同时保持其关键功能特征;这些功能可以在V5中直接更改。无论是使用CATIA V5还是V6,迭代设计方法都为工程师提供了在功能级别上创建和修改零件的最大灵活性。由于有了此增强功能,CATIA V5和CATIA V6中的3D模型兼容性现在比两个V5版本之间的兼容性要好。
为V5用户提供了一系列V6技术的全新协作水平
这些增强功能立即为V5用户提供了许多好处,从而启用了以前仅在CATIA V6中可用的许多功能。这些功能包括为V6开发的新曲面建模和零件设计功能,现在已包含在V5-6R2013中。结果,我们的客户在保持对V5的投资回报的同时,仍然能够按照自己的节奏从开放的V6投资组合中受益。从V6R2012x和V5-6R2012开始,将在同步的V6和V5版本之间提供此功能。版本名称更改(从V5到V5-6)旨在反映V5和V6之间的独特兼容性水平,V5和V6版本的同步以及V5产品组合中增加的V6技术。
通过CATIA V5-6R2018版本的重大更新为各个行业提供广泛的机会
>完全集成的汽车行业A类表面建模解决方案-CATIA ICEM Shape Design
>高质量的车身表面设计和更佳的用户体验-CATIA Imagine &形状
>通过使用STEP格式交换
大型装配体和复合零件的数据来扩展支持行业标准和长期归档
>持续改进表面机械建模技术
>新的3D Insight
产品>用于功能零件建模的增强产品
> CATIA分析和SIMULIA扩展分析中的新功能
> CATIA机械加工中用于航空航天的固体材料加工的新策略
>可选:材料去除模拟和高级精加工
添加。信息:便携式版本是使用VMware Thinapp技术编译的。所有模块等等。+添加了GOST材料基础。
有数字样机和知识软件模块,
即使在干净的Widows上,Simulation也可以工作(在Win 7和Win10上测试)
安装说明:
下载-将所有文件放在一个目录中-打开并使用-一切。
通过CATSTART.exe启动
精彩评论12
zhaoyafei19Lv.8 显示全部楼层 发表于 2021-4-1 08:12
感谢楼主,下来看看
bigbig123Lv.2 显示全部楼层 发表于 2021-4-1 16:59
最近论坛更新了几个软件哦,真好
liuxianlingLv.3 显示全部楼层 发表于 2021-4-1 19:34
谢谢楼主分享这么好的资源
xuefeigreenLv.2 显示全部楼层 发表于 2021-4-3 17:48
楼主,我试了一下 不稳定 经常自动退出 呢个怎么解决一下吗?win7系统。
菩提Lv.4 显示全部楼层 发表于 2021-4-28 08:48
是谁的pj啊,有的pj不稳定
wangguangyLv.3 显示全部楼层 发表于 2021-4-30 08:51
西瓜哥哥Lv.2 显示全部楼层 发表于 2021-9-18 22:14
win10  64位下载之后打开CATSTART没反应
windy048Lv.2 显示全部楼层 发表于 2021-11-20 19:38
不用安装也能用吗?
tiaotiaoxiaLv.3 显示全部楼层 发表于 2021-11-28 19:11
不稳定啊,闪退
