[原创] SOLIDWORKS 双击模型显示没有找到文件解决方案
南京东岱软件Lv.3 显示全部楼层 发表于 2022-11-22 16:02 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
最近有客户反应刚刚画完的模型,保存之后就无法打开模型。显示的报错如下图:
但是当把模型拿到桌面之后,就可以正常打开。
那么这是什么问题呢?
经过多方面的检查测试得知,其实这个问题主要是因为windows系统的限制!模型的路径太深了,已经超过了windows的最大限制256个字符。当把模型放到桌面就可以打开了。所以我们在保存模型的时候不要把存放的位置设置的太深。
注意(以下内容为微软官方复制):
在 Windows API (,以下段落) 中讨论的一些例外,路径的最大长度为 MAX_PATH,定义为 260 个字符。 本地路径按以下顺序进行结构化:驱动器号、冒号、反斜杠、用反斜杠分隔的名称组件,以及终止 null 字符。 例如,驱动器 D 上的最大路径为“D:\some 256 字符路径字符串<NUL”,其中“<NUL>>”表示当前系统代码页的不可见终止 null 字符。 (此处的字符 <> 用于视觉清晰,不能是有效路径字符串的一部分。)
例如,如果要将具有长文件名的 git 存储库克隆到本身具有长名称的文件夹,则可能会达到此限制。
EthanDustinLv.2 显示全部楼层 发表于 2022-12-1 10:09
原来是路径太长的问题,感觉楼主用SOLIDWORKS很专业呀!
weisir1ddsLv.2 显示全部楼层 发表于 2022-12-8 13:46
原来路径长了也会有影响
