[原创] SOLIDWORKS PDM—2024版本新增
南京东岱软件Lv.3 显示全部楼层 发表于 2023-10-26 13:56 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
摘要:SOLIDWORKS PDM终于又迎来了全新的2024版本,其更新内容也是非常丰富,最大限度的提高生产力,将产品数据管理提升到新标准。
总览:
一、        性能提升
关于存档服务器的性能改进,我们将PDM2022与2023版本进行一个对比(基于40毫秒延迟)。
二、        Dispatch插件
以往我们文件的移动需要单独去进行配置,现在Dispatch插件中直接新增了这一选项。
三、        搜索功能
在搜索结果界面,用户即可执行文件状态的更改,可使用快捷键”Ctrl+T“(在2024之前的版本中,用户想要更改搜索结果的状态需要选中文件,然后右键更改状态)。
四、        文件权限
在以往的版本当中,被赋予权限的用户可以看到还未检入PDM的文件,但无法进行预览以及详细信息的查看。在2024版本当中,新增了一个权限“可查看私有状态文件的内容“,即可实现非管理员可以查看私有状态文件的详细信息。
五、        检出界面
用户在执行状态的更改时,可以一并将文件检出,以便进行修改。
六、        装配体可视化
在SW的设计树中,新增了PDM属性列表,此处可添加PDM的属性。不同属性可上色并且进行分组,同时支持仅显示一种属性值的零部件。
七、        设计历史
之前,在文件的历史记载当中,我们看不到文件的检出记录,导致历史信息无法追溯。在PDM 2024版本当中,在历史记载当中增加了检出记录,并且记录了检出类型,保证了历史信息的完整性。
八、        版本选项卡
在版本选项卡当中,现在分成两个部分以显示文件的版本信息。上半部分为最新版本信息,下半部分为当地版本信息。
九、        命名BOM
在材料明细表选项卡当中,我们现在可以插入/隐藏您想要的列,并且可以一键编辑多个属性的值。
十、        数据安全性
在“包含”和“使用处”选项卡上,如果用户对引用的数据没有权限,系统将阻止用户查看对应的数据。
十一、        Web2视图
以往在Web2中,文件只能按照下图左侧列表的方式进行排列显示;但在2024版本当中,可以切换为网格视图。
十二、        多体零件分类
我们可以以图标分类,来显示多体零件的组成。如下图所示,按照实体件、焊件、 钣金件来进行分类。
十三、        Web2快捷菜单
在网页视图中,现在可以直接右键菜单无缝切换到所需的选项卡,非常的方便快捷。
十四、        下载版本
以往在Web2中,我们只能下载文件的最新版本。那么在2024版本中,我们可以和在本地一样选择不同的版本进行下载。
十五、        管理更新
首先是,管理员能够更加方便的查看当前登录的存档库(在存档库的右侧显示登录人员);然后管理员可以直接在这里更新许可证服务器以及序列号。
十六、        状态归档
最后是状态的归档,不再使用的状态我们可以进行存档,后期直接拖出来使用。
精彩评论9
DDSOFT_HoweLv.2 显示全部楼层 发表于 2023-10-27 10:08
SOLIDWORKS PDM产品数据管理软件是一种主流数据管理系统,可在一个中央库中存储并组织工程 CAD 数据和其他文档,该库带有一个关系数据库,以管理关于文件和参考、用户和组权限、电子工作流程等的所有信息。
李丶伟Lv.2 显示全部楼层 发表于 2023-10-27 10:35
新功能很实用啊
EthanDustinLv.2 显示全部楼层 发表于 2023-10-30 15:37
SOLIDWORKS PDM是完全与SOLIDWORKS集成的数据管理系统
weisir1ddsLv.2 显示全部楼层 发表于 2023-10-31 16:12
新版本都出来了,更人性化了
zhaoyafei19Lv.8 显示全部楼层 发表于 2023-10-31 19:15
新版本都出来了
zhaoyafei19Lv.8 显示全部楼层 发表于 2023-11-1 08:01
还没有SW2024吧,最新2023SP5
象哥Lv.2 显示全部楼层 发表于 2023-11-1 10:01
新版本都出来了,更人性化了
18921366982Lv.3 显示全部楼层 发表于 2023-11-6 15:19
不管你信不信,反正我是信了。
L152870Lv.4 显示全部楼层 发表于 2023-11-14 08:22
不管你信不信,反正我是信了。
