[原创] SOLIDWORKS打开STEP文件修改操作方式
南京东岱软件Lv.3 显示全部楼层 发表于 2024-1-25 15:50 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
相信许多SolidWorks使用者都遇到过这种问题,其他企业给了一个中间格式的模型。用SolidWorks打开后无法进行修改操作,整个模型都是一个整体不能进行装配修改。这样对工程师的工作又加大了工作量,那么这种问题应该如何解决呢?今天我给大家带来以下两种方法处理此类问题。
首先打开一个中间格式的模型,调整好模型的大小。
此时可以在设计树观察到模型图标上有一个小绿色箭头,且此时无法点击编辑
如何处理文件呢?
1、        右击装配体进行断开链接的操作。
2、        继续右击装配体选择解散装配体
3、        此时已经可以对零件进行编辑,但整个装配体还是不能拖动配合,再全选零部件进行浮动操作即可
第二种方式则是在导入中进行设定,将SolidWorks的设定打开选择导入再选择导入方式为曲面缝合导入即可
这种方式导入文件可以直接对模型进行打开与修改,但这种方式打开大型装配体时会导致打开非常缓慢或报错。
L152870Lv.4 显示全部楼层 发表于 2024-1-26 08:24
DDSOFT_HoweLv.2 显示全部楼层 发表于 2024-1-29 11:04
solidworks正版软件的设计纠错功能可以找出设计的不合理之处。
李丶伟Lv.2 显示全部楼层 发表于 2024-2-5 10:14
学习了,感谢楼主的分享
weisir1ddsLv.2 显示全部楼层 发表于 2024-2-18 11:06
solidworks效率高
