[原创] SOLIDWORKS Flow Simulation分析花园软管喷嘴流出速度
南京东岱软件Lv.3 显示全部楼层 发表于 2025-4-25 16:28 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SOLIDWORKS Flow Simulation是一款集成于SOLIDWORKS的工程级CFD 仿真软件,可精确模拟流体流动、传热、多物理场耦合等复杂现象。它支持内流/外流、层流/湍流、可压缩流、瞬态分析等功能,并提供直观的可视化结果,帮助工程师快速验证和优化产品设计,显著缩短研发周期,提升产品性能。
以花园软管模型为案例对 Flow Simulation 的操作流程做简单介绍。
问题描述:
流体=水
绝对入口压力=6atm(静态压力)
绝对出口压力=1atm(环境压力)
使用默认的自动网格(初始网格级别=3),网格化并运行此内部流问题,
测出水从喷嘴流出时的平均速度(以 m/s 为单位)是多少?
1、打开花园软管模型,同时确保Flow Simulation插件处于激活状态。
2、在选项卡位置激活Flow选项卡。
3、在流体仿真开始前,要先确认模型是否符合内部分析需求,点击检查模型命令,发现该模型没有符合内部分析需求。
4、在流体仿真中,分析内部流体通常需要内部封闭环境,使用工具-创建封盖,为其添加使其内部封闭。
5、点击向导命令添加具体的属性信息,以理想壁面粗糙度完成应用即可。
6、为其插入边界条件。
7、使用剖面视图命令将其变为剖面视角,点击入口封盖内面将其设置为压力开口环境压力6个大气压。
8、同上操作,为其插入边界条件,点击出口封盖内面将其设置为压力开口静压1个大气压。
9、为其添加等级为3的默认网格。
10、添加分析目标为出口处内表面目标,运行分析即可。
11、最终测得水从喷嘴流出时的平均速度为30.0182m/s。
总结:SOLIDWORKS Flow Simulation 通过集成化 CFD 工具高效分析花园软管喷嘴流速,其参数化建模、自动网格划分和可视化结果显著缩短设计周期,优化性能并降低实验成本。
