 在工程计算时,经常要用AutoCAD画出一条曲线,而这条曲线如果是由多个坐标点连接成的,输入起来就麻烦,而且容易出错。如果利用EXCEL应用程序来保存数据,并与CAD巧妙地结合起来,就能很容易地画出该曲线。具体方法为:
2 H" r4 B4 ]: w6 h0 t# D4 u  s三维网技术论坛三维网技术论坛; N7 e, U" E2 `" t/ }3 A" N
  首先,在Excel中输入坐标值。我们将x坐标值放入A列,y坐标值放入到B列,再将A列和B列合并成C列,由于AutoCAD中二维坐标点之间是用逗号隔开的,所以我们在C2单元格中输入:"=A2&","&B2",C2中就出现了一对坐标值。我们用鼠标拖动的方法将C2的的公式进行复制,就可以得到一组坐标值。- j6 Y" c% V( y& r3 D2 e( _
其次,选出所需画线的点的坐标值,如上例中C列数据,将其复制到剪贴板上,即按Excel中的复制按钮来完成此工作。 三维网技术论坛9 ~1 H0 ]; C1 u. M. k2 m" q
/ B1 y8 |6 _+ R: j; _1 F三维网技术论坛  最后,打开AutoCAD,在命令行处键入spline (画曲线命令),出现提示:"Object/ :",再在此位置处点击鼠标右键,弹出菜单,在菜单中选择Paste命令,这样在Excel中的坐标值就传送到了AutoCAD中,并自动连接成曲线,单击鼠标右键,取消继续画线状态,曲线就画好了。www.3dportal.cn1 V% Q% s  N( `8 _  O) v5 Q0 R
通过上面的方法,可以很方便地绘制各种曲线或折线,并且在Excel中很容易地修改并保存坐标值 |
