[求助] 如何解决初始穿透和压边力增大的问题
yuenaiziLv.3 显示全部楼层 发表于 2011-12-7 22:24 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
其他内容
各位大侠,如题!请给予帮助!感谢!
精彩评论31
yuenaiziLv.3 显示全部楼层 发表于 2011-12-7 22:25
请问设置上如何更改!我的软件是4.5版本的!谢谢!
hjs0579Lv.3 显示全部楼层 发表于 2011-12-8 13:04
初始穿透是由于工具穿过板料导致 所以对于拉延工序,注意板料放置在压边圈时,板料初始位置不要与凸模干涉。记住一个概念在AF里只允许板料穿刺工具,不允许反过来。。。
另外后工序时,制件定位在模具上定位时也会发生,这个比较头疼,因为板件成形状后,再用POSITION放在模具上,软件只是把板件Z向与模具最早发生接触的一点做为制件位置,这时压芯一开始下来时就容易发生对板料的穿刺,软件需要把压芯重新回退,并重新分配工具行程,这时就会出现工具穿透板件,发生大的工具偏置的警告。对于多工步的这个穿刺避免比较困难。原因在于制件一开始放不到位。。。
至于压边力自动提高,是AF设定压边力不足话,会强行提高压边力。当然要不提高也可以,把TOOLOPENING打开,软件就会按你给的压边力算,力不足话,则把DIE和BINDER的间隙打开,以减小压边力。
参与人数 1成型币 +10 收起 理由
kofkiller + 10 99的解释果然专业啊。。。
yuenaiziLv.3 显示全部楼层 发表于 2011-12-9 14:01
3# hjs0579
很感谢您的回答!但是有一点,您说“板料初始位置不要与凸模干涉”,如何保证?只要压边圈不要与凸模接触就可以了吗?
hjs0579Lv.3 显示全部楼层 发表于 2011-12-9 20:47
标题
正常af把压边圈抬高500,就是想防止初始穿刺。。。,这样一般不会出现穿刺,但是手动放置时注意料片要在punch上不与之接触,现在af默认draw工步在close时把punch默认激活了,有些人喜欢把binder设的离punch很近,比如就按实际的压边圈行程设置,这时就要注意。
ZSzs870322Lv.3 显示全部楼层 发表于 2011-12-13 21:45
学习下,呵呵
yuenaiziLv.3 显示全部楼层 发表于 2011-12-14 21:53
6# hjs0579
恩,了解了,谢谢!
JT2010Lv.3 显示全部楼层 发表于 2012-6-26 09:58
学习了,谢谢!
会有的Lv.2 显示全部楼层 发表于 2012-6-27 12:56
hjs0579 发表于 2011-12-8 13:04
初始穿透是由于工具穿过板料导致 所以对于拉延工序,注意板料放置在压边圈时,板料初始位置不要与凸模干涉 ...
则把DIE和BINDER的间隙打开  这句话什么意思啊!!!!
