ug4.0的安装方法 ug4.0安装 ug4.0安装教程 ug4.0安装视频 如何安装ug4.0 ug4.0怎么安装 ug4.0安装视频下载 ug4.0安装说明 ug4.0安装说明
[] UG启动时出现“Fatal error detected unable to continue”的解决方法
[2007-03-10 16:58:11]
UG官方提供的解决方法:
问题:
一旦安装了 IE V7.0 ,启动NX4或是NX3会报告如下错误:
Fatal Error
补救措施:
有两种方法:
方法一、卸载 IE V7.0
当你使用Windows XP 或是Windows Server 2003时,你可以按如下方
式卸载 Internet Explorer 7 代之以 Internet Explorer 6
?? 按 Start, 进入 Control Panel.
?? 按Add or Remove Programs.
?? 找到 Windows Internet Explorer 7, 选中, 按 Change/Remove.
万一你用Add or Remove Programs找不到 Internet Explorer 7 i,你可以
按 Start, 选择Run, 输入 %windir%\ie7\spuninst\spuninst.exe, 按 ENTER.
注意: %windir% 指的是你的 Windows 目录,通常为 C:\Windows。要
这么做, 你先得 使得 "view hidden folders" 为enable
方法二、 在NX 4 or the NX 3下注释掉 UGII_BACKGROUND_URL
修改文件: %UGII_BASE_DIR%\ugii\ugii_env.dat
将:
#if FILE ${UGII_BASE_DIR}\UGTIPS\${UGII_LANG}\background.html
UGII_BACKGROUND_URL=${UGII_BASE_DIR}\UGTIPS\${UGII_LANG}\backgroun
d.html
#else
UGII_BACKGROUND_URL=${UGII_BASE_DIR}\UGII\HTML_FILES\backgro
und.html
#endif
改为:
#UGII_BACKGROUND_URL=${UGII_BASE_DIR}\UGTIPS\${UGII_LANG}\backgrou
nd.html
#else
#UGII_BACKGROUND_URL=${UGII_BASE_DIR}\UGII\HTML_FILES\backgr
ound.html
#endif
注意:修改后的代码比修改前的有两行多了“#”,不细看发现不了。
按方法二解决后,会少了“GateWay”而且,在UG的资源面板处鼠标一放在“Internet Explorer”上就仍会出现此错误,无法及时保存文件,往往使得所做的工作前功尽弃。
其实对于NX4.0,只需把版本升级至4.0.3.3就可以完美解决了,4.0.3.3的补丁在广东UG网上好像提供下载,大家可在网上搜一下。
ug4.0的安装方法 ug4.0安装 ug4.0安装教程 ug4.0安装视频 如何安装ug4.0 ug4.0怎么安装 ug4.0安装视频下载 ug4.0安装说明 ug4.0安装说明 |
