现有两个工程师对两个不同批次的零件进行套料,均有对各自批次套料结果不满意的零件,如果对这些零件进行混套,利用率会有所提高。在SigmaNEST 里如何对这一思路进行操作?
A: 可以使用合并WS 文件的方式实现对不同批次的零件进行的混套,将各批次套料结果不满意的零件保存为WS 文件,然后将这两个批次的WS 文件导入到SigmaNEST 里,对其自动任务进行套料。同时可以利用对同属一个批次的零件进行批量优先权设置,实现将同一个批次的零件进行集中套料,以便后期的现场零件分检工作。在这里需要注意的是,在导入WS 文件时,需要使用文件下拉菜单中的WS 导入,只有通过这种导入方式才可以将两个WS 文件进行合并。
Q:在Tribon 可返回式解决方案应用中,建立版规时要在接口母版、SigmaNEST、Tribon 三个地方建立钢板,可不可以将建立版规的操作简便化?
A:目前我司经过升级过后的Tribon 可返回式接口,在将SigmaNEST 套料结果返回至Tribon中的时候,根据SigmaNEST 套料方案的钢板使用情况,可以自动在接口母版和Tribon 中根据特定命名规则创建相应的钢板。
Q: SigmaNEST 套料后出的PDF 格式报表,零件信息添加不方便。可不可以出CAD 报表,以便后期的修改?
A:针对这个问题,南京学思已开发出可以直接生成CAD 报表的工具,并且可以根据客户的需求进行个性化报表制定。
Q:在SigmaNEST 里查询某个套过料零件的信息和历史记录,需要先将该零件所在套料任务的WS 在SigmaNEST 里打开,然后再去查找零件,比较麻烦。有没有更快捷的方法?
A:对套料零件历史进行查询的问题,我们也做了相应的研究,并且将这种查询功能已嵌入到了学思集中下料管理系统中。结合下料管理系统,可以对套料零件进行实时跟踪。检索零件数据之后,可对该零件记录进行零件图的预览和相关业务信息的查看。查看该零件在哪些任务列表中,存在于哪些已经套料的钢板中,该钢板的套料与切割状态,该零件的切割状态等信息。
Q:如何实现XSuperNEST(SigmaNEST引擎)板材数据库的共享操作?
A:第一步:在XSSigmaNEST环境设置中选择“数据库”然后设置共享;第二步:共享后大家会发现只有整板库可用,而余料库只有余料名称而没有余料图形,余料不可用,此时需要注意对SNDATA下的SHEET文件夹进行共享操作(哪台计算机做共享就将该计算机上的SHEET设置共享),设置好后在各计算机的XSSigmaNEST环境设置中找到“路径设置”将“板材”的路径原“C:\SNDATA\SHEETS\”改为服务器已经共享的“SHEETS”文件夹路径即可。
Q:怎样将零件图中的汉字导入到XSSigmaNEST中,并且显示在报表上?
A:首先文字需要单独设置图层或颜色,并将零件图上的汉字事先打散(使用AUTOCAD Express Tools中的文字打散工具Explode Text将文字打散即可)并保存,零件导入至XSSigmaNEST中时,将图形上文字所在的图层或颜色属性选择为“不切割“。届时在输出的报表上将会显示此文字信息。
Q:XSSigmaNEST导入CAD零件图时如果焊缝补偿设置不合适,会出现部分零件导入遗漏的情况,怎样合理设置焊缝值?
A:如遇到此种情况,首先要遵循零件图制作正确的根本原则。假设制图时存在误差,零件图不封闭,我们可以调整“XSSigmaNEST环境设置”中“系统”参数里的“焊缝值”来进行修复。在设定值范围内系统会自动修复零件此段不封闭距离或重叠部分。为避免零件导入时出现问题,请不要将焊缝的尺寸设置过大,焊缝的尺寸通常设置在0.1—0.5mm
之间。如果做图时零件间隙太大或者重复线段过大,请重新检查零件图形并做相关修改。 |
